MT9811 是第三代多节电池的电池组监视器,可测量多达 12 个串接电池的电压并具有低于 2.2mV 的总测量误差。电池测量范围为 0V 至 5V,使 MT9811 成为大多数化学电池的合适之选。所有 12 节电池的电压最快可在 290us 之内完成测量,并且支持较低的数据采集速率以实现高噪声抑制。同时可以将多个 MT9811 器件串接起来,因而能在一长串的高电压电池组中实现每节电池的同时监视。每个 MT9811具有一隔离的 SPI 接口,用于实现高速、抗 RF 干扰的局域通信。使用 MT9811 时,多个器件采用菊链式连接,且所有器件采用一根主处理器接线。MT9811 内部集成了包括每节电池电荷的被动平衡、一个内置的 5.6V 稳压驱动器和 5 根通用的 I/O 线。在睡眠模式中,电流消耗最小至 5uA。MT9811 可直接由电池或一个隔离式电源供电。
串数:4~12串
电芯电压:0~5V GPIO端口:5个 通讯方式:SPI(支持isoSPI) 均衡模式:外部被动均衡 分辨率:0.1mv 全温范围误差:±3mv 工作温度:-40~125℃ 待机电流:10uA 封装形式:MT9811BT为LQFP48;MT9811CQ为TSSOP48 应用行业:储能,电力,工业控制,无人机 产品详情
