MT9818 是一款低功耗芯片,工作时电流小于 500uA,待机模式下小于 20uA。可以支持 8~18 节串联电池的信息测量,总的电压测量范围为 10~90V。内部包括 18 路的 14 位电压采集 ADC,分辨率 400uV。同时还包含 4 个外部温度采集通道。MT9818 可提供包括过压保护、欠压保护、放电过流保护。此外,MT9818 支持内部均衡与外部均衡两种均衡方式。均衡技术的应用,使电池组特性在充电时保持良好的一致性,有助于延长电池组的使用寿命。MT9818 内部含有一个 128 位 EEPROM,存储 BAT ADC 和 CC ADC 的增益误差和失调误差。MT9818 兼容 I2C 总线接口。
串数:8~18串
电芯电压:0~5V 通讯方式:IIC 均衡模式:外部被动均衡 库伦计数器(电池组电流):支持 保护模式:放电过流 (OCD), 放电短路 (SCD), 过压 (OV), 欠压 (UV) LDO输出:3.3V,5V 待机电流: <20uA 工作电流: <500uA 封装形式: LQFP48 应用行业:动力工具,电动自行车,备用电源 产品详情
