请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
MT98006MT98006是一款专为锂电池BMS设计的模拟前端芯片
MT98006是一款专为锂电池BMS设计的模拟前端芯片,全功率工作状态电流小于350μA,待机状态工作电流小于260uA,休眠状态工作电流小于20μA,支持6~10节串联电池监测以及2通道温度监测。内部集成一个14位VADC,用于测量电池电压和温度,以及一个分辨率可配置(16/13位)的CADC用来监测电流。MT98006集成了多种安全保护机制,可对以下安全事件执行高精度和可靠性保护:过压、欠压、充/放电过流、放电短路、过温保护。MT98006集成了电子锁功能,对于电动自行车或者无线吸尘器等电器,通常在系统需要机械开关来切断放电路径,本芯片提供了独立的引脚来实现该功能。MT98006能够配合MCU等主控单元在主机模式 (Host Mode) 下工作,也能工作在独立模式 (Standalone Mode) 下,独立完成锂电池的监控与保护。MT98006集成了内部均衡技术,最大内部均衡电流为25mA,如果需要更高的均衡电流,可以使用外部均衡电路。MT98006提供I2C通讯接口,使外部主机能够访问内部寄存器,以控制芯片功能和读取电池电压电流等信息。
串数:6~10串
电芯电压:0~5V
通讯方式:I2C
均衡模式:被动均衡
电压和温度采集分辨率:0.4mV
电流采集分辨率:9.16uV
硬件保护:过压、欠压、充/放电过流、放电短路、过温
工作温度:-40~85℃
工作电流:全功率:350μA,待机:260μA,休眠:20μA
封装形式: QFN28
应用行业:储能,电力,工业控制,无人机
框架:
