MT4650完整的双通道25A 输出开关模式DC/DC电源,可以容易地配置为单路两相位50A输出
MT4650 完整的双通道25A 输出开关模式DC/DC电源,可以容易地配置为单路两相位50A输出。封装中内置了开关控制器、功率FET、电感器和所有的支持组件。输入电压范围为4.5V 至16V,支持两个输出电压范围均为 0.6V 至5.5V的输出(由单个外部电阻器来设定)  。该器件的高效率设计能够为每个输出提供25A的连续电流。仅需少量的输入和输出电容器。
该器件支持频率同步、多相位操作、突发模式操作以及用于电源轨排序的输出电压跟踪功能,并具有监视器件温度的内置温度二极管。高开关频率和电流模式架构的运用实现了针对电压和负载变化的快速瞬态响应,而并未牺牲稳定性。
故障保护功能包括过压和过流保护。该电源模块采用专用的节省空间和耐热增强型16mm×16mm ×5.01mm BGA 封装。
型号:MT4650
输入电压范围(V):4.5~20
时钟频率范围(KHz):250~770
线性调整率(%/V):≤0.04
负载调整率(%):≤0.2
封装形式:BGA
芯片的内部结构框图如下:
