MT2661CF是一款100V、1A的同步降压转换器,内部集成HS和LS开关
MT2661CF是一款100V、1A的同步降压转换器,内部集成HS和LS开关。采用恒定导通时间的控制模式(COT),无需外部频率补偿,并且具有快速的瞬态响应。内部的反馈放大器可以使输出在全温范围内保持±2% 的精度。通过RON电阻设置每个周期的开启时间,使开关频率近似恒定。内部具有峰值与谷值电流保护功能。输入电压的欠压值及迟滞值可以通过欠压锁定电路(EN/UVLO) 调整。通过选择FPWM 引脚的电位,MT2661CF具有不同的工作模式,系统可以在全负载范围内工作在强制CCM模式,也可以在轻载时工作在DCM模式。
MT2661CF也可以被配置成一个负压输出。此时需要注意的是,芯片参考电压不再是GND,而是负压输出端,因此配置为负压时,有效输入电压为VIN+|VOUT|。
MT2661CF支持多路输出及隔离应用。
型号:MT2661CF
输入电压范围:4.5V~100V
最大输出电流:1A
静态电流:2.1mA
关断电流:50uA
开关管阻抗:500mΩ/210 mΩ
封装形式:ETSSOP14
