MT2668AF是一款采用固定导通时间控制技术(COT)的同步降压转换器。
MT2668AF 的主控制环路采用 COT模式控制,可使用低ESR的陶瓷电容,无需外部补偿组件便可实现快速瞬态响应。 固定导通时间控制技术可实现重载状态下工作在PWM 模式,轻载条件下工作在PFM模式,并能实现两种模式无缝转换, 使 MT2668AF 能够在轻载状况下保持高效率。 MT2668AF的工作输入电压范围为 4.5V 至 18V。输出电压可在0.765 V 与 6 V 之间进行设置。最大带载能力可达6A。 此外,该芯片软启动时间可调。内部具有过温保护、欠压保护、逐周期限流及短路HICCUP保护等功能。 MT2668AF 采用 8引脚 ESOP8 封装,设计工作温度范围为 – 40°C 到 85°C。 关键参数
型号:MT2668AF
输入电压范围:4.5V~18V 最大输出电流:6A 静态电流:400uA 关断电流:3.6uA 开关管阻抗:55mΩ/30mΩ 封装形式:ESOP8 产品详情
