MT1871是一款应用于数字音频系统的高性能立体声音频ADC。它具有两个24位转换通道,每个通道都带有可编程增益放大器(PGA)、多位量化Σ-Δ调制器和低通级联抽取滤波器。每个通道提供105dB的动态范围。每个输入通道(左和右)可以配置为差分或单端模式。输入PGA的增益范围为0dB到12dB,步长为3dB。调制器为多位量化结构,可在标准音频采样率为32kHz ~ 96kHz的音频带宽上实现最佳性能。低通级联抽取滤波器的频率响应具有非常低的通带纹波和优良的阻带衰减。MT1871的音频数据接口支持所有常见的接口格式,如I2S、左对齐、右对齐以及其他模式,可方便地连接到通用数字信号处理器(DSP)。MT1871还具有SPI串行配置端口以配置芯片参数和功能,如采样字长、PGA设置、接口模式等。MT1871采用5.0V电源供电(数字接口可3.3V供电)。芯片采用28引脚SSOP封装,可在-55°C ~ 125°C的温度范围内工作
电源电压:5.0V
环境温度:25℃ 主时钟频率:12.288MHz 输入信号频率:991.69921875Hz 测量频带:20.5078125Hz~19.9995kHz 输出字长:24Bits 产品详情
