        | 产品介绍
            				MT7793是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声的完整模拟前端芯片。MT7793包含一个拥有三通道差分输入的低噪声24位Σ-Δ ADC。它集成了一个片上低噪声仪表放大器,因此芯片也可以直接接收小信号。当仪表放大器增益设置位64,并且更新速率为4.17Hz时,均方根噪声为40nV。芯片还内置了一个精准的低噪声,低漂移的带隙基准电压源,可以选择是采用内部基准或者外部基准。其他的片内特性还包括可配置激励电流源,熔断电流,时钟电路和偏置电压产生器。偏置电压产生器可以将通道的电压设置成AVDD/2。芯片可以在外部时钟或内部时钟下工作,可以通过软件编程控制芯片的输出速率,在4.17Hz至470Hz之间变化。芯片采用2.75V至5.25V电源供电,消耗的典型电流值为400μA。芯片采用16-TSSOP封装,可在-45°C ~ 125°C的温度范围内工作            			 关键参数
            			电源电压:5.0V 环境温度:25℃ 主时钟频率:64kHz 输出字长:24Bits 产品详情
