MT9805MT9805是一款多通道电池堆监控器,可测量多达18串电池电压
2023-10-12 14:12:07
MT9805是一款多通道电池堆监控器,可测量多达18串电池电压,总测量误差(TME)小于3.0 mV。MT9805具有0 V至5 V的电池测量范围,适合大多数电池应用可在290 us内完成所有18个电池电压测量,并可以选择较低的数据采集速率以实现高降噪抑制。可将多个MT9805器件串联,以便同时监测更长串的高压电池组。每个MT9805都有一个isoSPI接口,用于实现高速抗干扰局域通信。多个器件以菊花链形式连接,通过最顶端或底端的器件连接到主处理器。该菊花链可双向操作,即使通信路径出错,也能确保通信完整性。电池堆可直接用于为MT9805供电,也可采用隔离电源对其供电。MT9805包括针对每个电池的被动均衡,可对每个单元进行单独的脉宽调制(PWM)占空比控制。其他特性包括一个板载5V稳压器、9个通用I/O接口以及SLEEP模式(在此模式下,功耗降至7 uA)。
串数:4~18串
电芯电压:0~5V
GPIO端口:9个
通讯方式:SPI(支持双向isoSPI)
均衡模式:外部被动均衡
分辨率:0.1mv
全温范围误差:±3mv
工作温度:-40~125℃
待机电流:10uA
封装形式:LQFP64-EP
应用行业:储能,电力,工业控制,无人机
框架
端口图
DEMO实物图
应用框图
  • © 西安航天民芯科技有限公司 2023 All Rights Reserved. 陕ICP备19021279号-1
